初始过程流程图和过程流程图有什么区别
小弟现在负责参与APQP。其中对第一阶段:计划和确定项目中 初始过程流程图和第三阶段中产品过程设计和开发中 过程流程图有什么区别?重点在哪里。
2。产品过程特殊特性和产品特殊特性是否在流程中有注明来体现?
3。产品过程流程图的符号是否有规定。如存储。运输。 检查。等?
3。以初始流过程流程图为基础。DFMEA和量产控制计划的这两者的是否有一一对应的关系。也就是说,DFMEA中有考虑到的问题。控制计划中也有体现。
24 个回复
dragone (威望:0) (安徽 芜湖) -
赞同来自: 小小夏
- 初始过程流程图是OTS阶段文件,过程流程图是PPAP阶段文件,初始过程流程图并不一定是合适的或者仅适用于小批量的产品,他在PPAP阶段将得到改进,达到批量生产的最优化工艺;
2.产品过程特殊特性和产品特殊特性需要在流程图中标明,方便关键尺寸的检验和过程特性的控制;3.没有统一的规定,各个公司都可以有自己的一套符号,但是一些主机厂如通用,大众等推荐使用TS16949上使用的,比如矩形代表检验,圆形代表搬运,三角形代表储存;
4.所有的文件工序号一定要一致,否则,主机厂审核你的APQP时,一旦发现你的工序号不对应,肯定是通不过的;^_^ 作假也不容易啊。
