输入关键字进行搜索
搜索:
qiangmin (威望:0) (江苏 苏州)
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
10 个回复
什么是UV ?
一. 什么是UV ?
UV就是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文简称. 工业用的UV波长以200nm 到450 nm为其应用范围. 用UV 来照射"UV 照射可硬化的材料" 而使它硬化的制程, 我们称之为"UV Curing Process" 。
二. 什么是UVA , UVB , UVC 和UVV ?
A : 在工业用的UV 波长200 - 450 nm 范围之间, 我们把它分成四个区域:
UVA : 320 - 390 nm
UVB : 280 - 320 nm
UVC : 280 nm 以下
UVV : 390 nm 以上
三. 什么是Curing ?
A : Curing 我们把它翻译成"硬化"(或"固化" . 在UV Curing Process 中, 液态的"UV 照射可硬化的材料" , 经过UV 的照射, 瞬间变成固态的加工过程, 我们称它"Curing" . 硬化"Curing" 与传统的干燥"Drying" 加工过程相似但不相同, 其差别在于干燥的加工过程有溶剂的挥发, 而硬化的加工过程则无溶剂的挥发.
四. 为何要用UV Curing Process (UV 硬化制程) ?
- 可以减少能源浪费.
- 不会有溶剂的挥发, 而造成空气的污染.
- 制程时间缩短, 提高生产效率.
- 所需的设备空间小, 可降低厂房的投资成本.
- 因制程缩短, 品质容易控制, 故产品的良率可以大幅提高.
五. UV 硬化制程如何使用?基本上, UV 硬化制程我们可以把它看成是产品加工的一种工具, 这工具包括"UV 照射可硬化的材料"和"UV 光源"及涂抹设备. 针对各种不同的需求, 使用者要先选定"UV 照射可硬化的材料" , 再依材料的特性来设计涂抹设备与适当的UV 光源.
六. 什么是"UV 照射可硬化的材料" ?
UV 照射可硬化的材料可以是一种涂料, 上光漆, 油墨或是黏着剂. 其中成分主要的有:
- 单体. 2. 预聚合体. 3. 光起始剂. 4. 添加剂. 5. 颜料或染料(油墨) .
七. "UV 照射可硬化材料" 的硬化原理为何?UV 照射可硬化材料中的光起始剂吸收紫外线光谱(波长200-400nm)中的某些特殊波长的光而产生断键情形, 这些断键的物质再去撞击单体和预聚合体而产生连锁架桥反应,瞬间将此材料从液态变成固态.
八. 如何选择"UV 照射可硬化材料" ?
此问题应该由业者自己回答, 因为只有业者自己才知道他要做什么, 有清楚的目标后,才能找适当的材料供货商讨论以选择合适的UV 照射可硬化材料.
九. 何谓适当的UV 材料供货商?
UV 硬化制程的应用非常广泛, 不同的产品在其制造过程中有其不同的要求, 甚至相同的产品在不同业者的工厂中, 其制造过程也有可能不同, 每一家UV 材料供货商不太可能生产UV 材料来应付所有不同的产品要求, 但每一家UV 材料供货商针对其所专注的某些产品会发展出一些很好的产品, 业者针对其需要, 找到UV供货商提供适当的UV 材料, 则可以享受UV 硬化制程的各种好处.
十. 找到适当的UV 硬化材料后, 如何选择UV 光源?
每一家UV 材料供货商当然知道他们所提供的UV 材料特性, 其中最重要的是要符合每一种UV材料的"硬化条件" ? 有此硬化条件后, 使用者才能针对此硬化条件来选择适当的UV 光源.
十一. 何谓"硬化条件" ?
硬化UV 材料, 主要的硬化条件, 其考虑的因素有:
- UV 照度=> 灯管输出强度, 反射镜的设计, 照射距离, 涂膜厚度.
- UV 累积能量=> 生产效率, 温度.
- UV 光谱分布=> 灯管种类的选择.
以上三个因素的适当搭配所提供的"UV 光" , 照射UV 材料, 使UV 材料硬化, 而达到业者产品规范的要求. 我们称此"UV 光"为合适的"硬化条件" .十二. 市面上的UV 光源有哪些种类?
一般而言, 用来硬化UV 硬化材料的光源有二类:
1) 电极式的UV 光源(Arc UV Lamp) .
2) 无电极式的UV 光源(Electrode-less UV Lamp) .
十三. 什么是电极式UV 光源(Arc UV Lamp) ?
A : 电极式的UV 光源, 其灯管是由一根石英管, 抽真空后, 注入一定量的水银或填充金属接头与电源供应器相连接.
特点:
1) 灯管长度从4 英吋到90 英吋
2) 灯管便宜, 普遍性高
3) 单位强度: 200 W/inch ; 300 W/inch ; 400
W/inch …… 800 W/inch .
4) 设备较便宜.
十四. 如何找到一个合适的UV 制程?
一个合适的UV 制程, 对业者而言, 是要来提高其生产效率, 增加其产品的良率,
让其产品在市场上有更高的竞争能力. 所以使用者或是业者才能知道如何安排UV 制程在其生产线上. UV 设备制造商只能依业者要求提供一个能与业者生产线兼容的UV 光源, 当然此UV光源是要能正确且稳定的硬化业者所选定的UV材料. 至于UV 材料的供货商, 也要针对业者所提供的需要, 设计出符合业者所要求的材料,并提供一个要硬化此材料的条件供UV 设备制造商参考. 总之一个合适的UV 制程, 一定是业者, UV 设备制造商和UV 材料供货商三者意见的交集.如有需求请不吝咨询UVmee or ScoUV .
