关于Gage R&R的解释及推理
各位大侠:
我想要“关于Gage R&R的解释及推理”说明性的文件呀?我急着要,校对我的检具。如果有的话请与我联系或发mail: wuxia8582#126.com
3 个回复
jassica (威望:0)
在进行测量系统分析时,为最大限度的减少误导结果的可能性,应采取下列步骤:
a) 被分析的测量系统应在检定(校准)有效期内;
b) 测量者应明确测量系统的重要性且认真仔细的进行测量;
c) 在进行GRR分析时,应按照随机顺序进行测量,以确保整个研究过程的任何变化为随机分布。测量者不应知道正在被测量零件的编号,以避免可能的偏倚。但组织进行测量系统分析的人员应该知道正在检查哪一个零件,并在《量具重复性和再现性数据表》或《计数型测量系统分析报告》中相应记录实测数据;
d) 对计量型量具,读数应估计到尽可能精确的值,一般读数应取至最小刻度的一半;
e) 对计数型量具,只读“接受”或“拒收”的结果;
f) 每一位测量者都应采用相同的方法,包括所有步骤来获得读数;
g) 在进行GRR分析时,测量结束后,组织进行测量系统分析的人员应根据《量具重复性和再现性数据表》中的数据进行计算,并将计算结果填入测量系统分析《量具重复性和再现性报告》中,以用来分析每个变差和整个测量系统的过程变差的百分比;
h) 对于稳定性分析,应将所记录的数据按时间顺序画在Xbar-R控制图上,然后进行分析,判断其是否处于失控或不稳定状态;
i) 对于计数型量具,组织进行测量系统分析的人员根据《计数性测量系统分析报告》,填写评价结果。
4.5 数据记录表格的填写方法
在测量系统分析(MSA)的过程所用的记录表格样式可参照《测量系统分析》参考手册(第三版)所附的表格样表制定。
收集数据后的计算填写程序如下:
(1) 第1、2、3行中的最大值减去它们的最小值;把结果记入第5行。在第6、7和8行,11、12和13行重复这一步骤,并将结果记录在第10和15行;
(2) 把填入第5、10和15行的数据变为正数;
(3) 将第5行的数据相加并除以零件数量,得到第一个操作者的测量平均极差Rbar。同样对第10和15行的数据进行处理得到Rb和Rc;
(4) 将第5、10和15行的数据(Ra、Rb、Rc)转记到第17行,将它们相加并除以操作者数,将结果记为R(所有极差的平均值);
(5) 将R(平均值)记入第19和20行并与D3和D4相乘得到控制下限和上限。注意:如果进行2次试验,则D3为零,D4为3.27。单个极差的上限值(UCLR)添入第19行。少于7次测量的控制下限值(LCLR)等于零;
(6) 对于极差大于UCLR的数据,应让同一操作者对原来所使用的零件进行重新测量,或剔除那些值并重新计算平均值。根据修改过的样本容量重新计算Rbar及限值UCLR。应对造成失控状态的特殊原因进行纠正;
(7) 将行(第1、2、3、6、7、8、11、12和13行)中的值相加。把每行的和除以零件数并将结果填入(表一)中最右边有平均值的列内;
(8) 将第1、2和3行的平均值(排在最后一列)相加除以试验次数,结果填入第4行的Xa格内。对第6、7和8,第11、12和13行重复这个过程,将结果分别填入第9和第14行的Xb,Xc格内(表一);
(9) 将第4、9和14行的平均值(指Xa、Xb、Xc)中最大和最小值填入第18行中适当的空格处。并确定他们的差值,将差值填入第18行标有XDIFF处的空格内(表一);
(10) 将每个零件每次测量值相加并除以总的测量次数(试验次数乘以操作者数)。将结果填入第16行零件均值Xbar的栏中(表一)
(11) 用最大的零件平均值(Xp)减去最小的零件平均值(Xp),将结果填入第16行标有Rp的空格。Rp是零件平均值的极差(表一);
(12) 将16行中的值相加除以零件数得所有测量值的总平均值Xbar;
(13) 将Rbar、Rp和XDIFF的计算值转填入报告表格的栏中(表二);
(14) 在表格左边有“测量系统分析”的栏下进行计算;
(15) 在表格右边标有“总变差%”的栏下进行计算;
(16) 检查结果确认没有产生错误.。
4.6 测量系统的评价
4.6.1 对计量型量具,组织进行测量系统分析的人员通过《量具重复性和再现性报告》中的计算结果对其进行评价,以确定该测量系统用于预期用途是否可被接受。
量具重复性和再现性(GRR)的可接受准则是:
a) 低于10%的误差—测量系统可以被接受;
b) 10%至30%的误差—根据应用的重要性、量具成本、维修的费用等确定是否是可接受的;
c) 大于30%的误差—测量系统需要改进;
d) 过程能力被测量系统区分开的分级数(ndc)应该大于或等于5(取整数)。
