喷粉、喷油作业规范及检验标准
内容细则:
1.前处理,包括基材处理,前处理液、配方、条件
2.打底材料,工艺条件、时间、温度、设备、作业方试
3.喷油的材料,工艺条件、时间、温度、设备、作业方试
4.检验的规范,主要以测试性能,依据的文件
5.包括注意的事项
6.有喷粉后喷油的工艺更好
7.以本行内使用的规范为好,书本介绍的方法本人有。
5.包括注意的事项
6.有喷粉后喷油的工艺更好
LZ我接触自行车涂装有好多年了,写些给你看看,不知道合不合用!
1.金属喷粉,喷油漆前处理:脱脂\水洗\酸洗15-30min(盐酸,硫酸两种)\水洗\中和\水洗\表调\磷化(皮摸)15-30min
要求:金属表面无锈班\皮摸呈暗灰色且均匀\表面无白灰\需烘烤无水分(特别注意流水孔处无药液流痕)
2.喷涂第一道底漆主要是防锈,前补正-DISK-后补正-流平-烘烤时间一般按制程时间来定,此道工艺温度一般设定在100度----120度之间(现在的气温条件,根据制程来定),方式最好是流水线作业.主要设备:喷枪有条件可用DISK
3.第三点和第二点基本相同只是做工上不一样,在温度上为120----180度之间(按照油漆特性和制程来定),一般是面漆和金油.
4.检验规范就要看客户要求和公司QC部门怎么样要求,主要测试方法:落球实验(用直径为1.5CM的实心球和长度为1.5M的空心竿,测试油漆的强度和粘合力).百格实验(美工刀和胶带测试油漆的附着力)文件为<涂装表面检测报告>
5.注意事项:表面无碰伤,划痕,不得色差,无流垂(流痕),颜色无污染,无杂质,无毛刺,不得补正不全,不的漏底,表面需流平,无凹凸,基材表面需平整光滑(必要时要经打磨后方能进行作业),以及客户指定的其它要求(包装等).
大概就这些了~~~打的好累,还有些细节需要的话请发邮件给我:xmr2002hy#163.com, LZ觉得好的话请加分分哦!!!
喵姆萨斯 • 2017-08-08 10:18
挺详细了,赞
