1.5sigma漂移
一.请问长期过程的1.5sigma漂移是由什么原因引起的呢:
a. 普通原因 common causes
b. 可能的原因 likely causes
c. 特殊原因 specail causes
d.用样本估计总体时的结果
likely casue 是什么意思,想请教!
因为6sigam上讲,长期过程的波动包括普通原因和异常因素,这里的异常因素是我们常说的特殊原因吗?我觉得不象,大家指教!
二.当我们用样本估计总体以计算Cp,Cpk,Pp,Ppk时,因为总体的sigam是样本极差均值与
d2(与样本量有关)的估计,所以必然与总体的sigma有距离,这个距离怎么确定呢?
(我看到有本书上说:如果真实总体Cp=1,当采用样本量为10时,我们用样本计算的Cp需要达到1.65才能满足真实总体Cp=1的要求)
蓝色草 (威望:2) (广东 深圳) 批发零售 主管
造成漂移主要是因为我们的计算方法,在6SIGMA中多数的计算是用样本值计算,或者采用对总体的估计值计算.在这个过程中就会产生偏移,如 样本均值与总体均值的偏移,总体均值与基准值的偏移,等等,由于均值的偏移,导致了标准差的偏移,比例的偏移.等等.在企业中运用统计工具,有一个前提:抽样技术.合理的采用抽样技术,可以减少这个偏移,或者到达所谓的饿无偏值.
明白偏移产生的根源,采取相应的措施避免它.1.5个SIGMA的漂移,实质也是由于这个偏移而导致的 .
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
