应怎样抽样?
我公司的产品已经分了A B C 三类零件,但是在制定进货检验的抽样方案时一直定不下来!
用正常水平,样本量太大,是否可以用特殊水平?有没有什么特别的要求?
george.cao (威望:13) (江苏 苏州) 机械制造 主管 - 98年毕业
  1. 抽样方案
10.1 检验水平
检验水平标志着检验量。对于一般的使用,在表1中给出了Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ等3个检验水平,除非另有规定,应使用Ⅱ水平。当要求鉴别力较低时,可使用Ⅰ水平,当要求鉴别力较高时,应使用Ⅲ水平。在表1中还给出了另外4个特殊检验水平S-1、S-2、S-3和S-4,可用于样本量必须相对地小而且能容许较大抽样风险的情形。
任何特殊应用所要求的检验水平应有负责部门规定,对某些用途允许负责部门要求较高的鉴别力,而对另一些用途允许负责部门要求较低的鉴别力。
在每一检验水平下,按照第9章规定,应运用转移规则来要求正常、加严和放宽检验,检验水平的选择与3种检验的严格度完全不同。因此,当在正常、加严和放宽检验间进行转移时,已规定的检验水平应保持不变。
在制定检验水平S-1至S-4时,应小心避免AQL同这些检验水平不协调。例如,在S-1情况下字码(顺序)未超过D,而与字码D相对应的正常检验一次抽样方案的样本量为8。如果规定AQL为0.1(%),其最小样本量为125。故指定S-1是无效的。
如果样本量相对于被检验批的批量比较小,那么通过检验从批中抽取的样本所获得的批质量的信息量仅依赖于样本量的绝对大小,而不依赖样本量对于批量的相对大小。不过,还有以下三方面的原因,对不同的批量需要考虑不同的样本量:
⑴ 当错误判定造成的损失很大时,做出正确判定更为重要;
⑵ 对大批能负担得起的样本量,对小批可能是不经济的;
⑶ 如果样本占批的比例太小,真正做到随机抽样比较困难。
10.2 样本量字码
样本量由样本字码确定,对待定的批量和规定的检验水平使用表1查找适用的字码。
注:为节省表的篇幅或避免正文中不必要的重复,样本量字码有时简称为“字码”
10.3 抽样方案的查取
应使用AQL和样本量字码从抽样方案表中查取抽样方案。对于一个规定的AQL和一个给定的批量,应使用AQL和样本量字码的同一组合,从正常、加严和放宽检验表取抽样方案。
注:检查方法,由10.2得到字码后,在抽样方案表中由该字码所在行向右,在样本量栏内读出样本量n,在以样本量字码所在行和指定的接收质量限所在相交处,读出接收数Ac和拒收数Re。若在相交处是箭头,则沿着箭头方向读出箭头所指的第一个接收数Ac和拒收数Re,然后由此接收数和拒收数所在行向左,在样本量栏内读出相应的样本量n。
对于一组给定的AQL和样本量字码,如无相应的抽样方案可用时。这些抽样方案表明应使用一个不同的字码。此时应按新的字码而不是按原来字码确定所应使用的样本量。如果对不同类别的不合格品或不合格该程序导致不同的样本量,经负责部门指定或批准,所有类别的不合格品或不合格均可使用所得到的最大样本量相应的样本量字码。经负责部门制定或批准,对某一指定的AQL,可使用样本量较大,接收数为1的一次抽样方案来代替接收数为0的一次抽样方案。另外一种选择是经负责部门指定或批准时,可采用13章说明的分数接收数方案。
10.4 抽样方案的类型
表2、表3和表4分别给出一次、二次和多次三种类型的抽样方案。对于给定的AQL和样本量字码,如果有几种不同类型的抽样方案时,可以使用其中任一种。对于给定的AQL和样本量字码,如果有一次、二次和多次抽样方案可采用时,通常应通过比较这些方案的平均样本量与管理上难易程度来决定使用哪一种方案。对GB/T 2828的本部分给出的抽样方案,多次抽样方案的平均样本量小于二次抽样方案,而二次和多次抽样方案的平均样本量均小于一次抽样方案的样本量(见表9)。通常一次抽样的管理难度和每个产品的抽样费用均低于二次和多次抽样方案。
