SPC高手来
对于实施多型号,大批量产品如何实施SPC?
这里要说明的是如果对每个批次进行抽样,很不经济,机器有50来台,每个机器生产的产品型号都不同,而且操作是手动的,自动化程度很低,抽样代表性很差,制程也不可能稳定。
其次,产品尺寸是通过模具保证的,这种情况下生产产品的机器CMK如何做?做的话有没有意义?
在此,对于模具加工过程,采用手动车床,模具数量比较少,如何进行过程控制?
另外:我想问下,做PCB和电子行业的朋友,你们的SPC涉及尺寸的比较少,那么SPC的内容会是什么呢?
像电阻,电容这些,仓库发料的时候怎么保证产品的数量准确?(我们是物料的五金件,量很大,数不现实,发的时候很不准):( :(
24 个回复
richwell (威望:5)
最好对关键的工序建立控制点,用控制图和/或CPK监控,才有意义.
后面所说,指批质量水平的识别,是过程质量的综合表现,所得信息用于入库/接收检验的判定,很难用于过程控制.
